江门3D打印
江门3D打印
当前位置: 江门3D打印 > 企业新闻 > 稻草纤维微观架构下的力学逻辑与异性演绎
稻草纤维微观架构下的力学逻辑与异性演绎
更新时间: 2024-12-11 16:13:21  查看次数: 348
3D打印粘土试件破坏断面的微观样子哦。掺了稻草纤维后的粘土基材和素花岗岩残积土有点像,都是片状矿物颗粒堆成一层一层的,结构松松垮垮的,里面孔隙也不少。不过呢,掺了稻草纤维的复合材料破裂断面是坑坑洼洼、不均匀的,还有好多因为纤维被拔出而留下的孔洞。这是为啥呢?因为 3D 打印粘土试件受到拉应力或者剪应力的时候,稻草纤维和粘土基材就像一个整体一样,一起去承受外力。这样一来,3D 打印粘土试件的破坏模式就从脆性破坏变成延性破坏啦。当 3D 打印粘土试件开裂后,应力就会从粘土体传到旁边的稻草纤维上。要是拉力继续变大,纤维受到的拉应力比它的容许剪力强度小,但是比它的抗拉强度大的时候,纤维表面凸起的硅质层就会掉很多,稻草纤维和粘土之间咬在一起的能力就变弱了,它们之间的结合力就降低了,所以在拉伸的时候,稻草纤维就会被大量拔出来。
江门3D打印
稻草纤维和粘土基材界面的扫描电镜图哦。稻草纤维传递荷载的能力主要是看它和周围粘土颗粒之间的粘结力。要是粘结力比稻草纤维的抗拉强度大,那稻草纤维就会先坏掉;要是粘结力比稻草纤维的抗拉强度小,那就会出现粘结破坏。从单根稻草纤维在土体里的样子能看出来,稻草纤维没被拔出来,这说明稻草表面不光滑,而且粘土和稻草纤维的界面能差别不大,有足够的粘土颗粒能填到稻草纤维表面硅质层的凸起里面。所以在扫描电镜照片里能看到纤维表面都是片状的粘土颗粒,这就表明稻草纤维掺到粘土基体里后,被周围粘土颗粒紧紧包着,形成了完整的啮合结构,这样就提高了粘土和稻草纤维的力学性能。因为纤维和土体颗粒在一定程度上像锁在一起一样,界面结合得比较牢固,所以当 3D 打印粘土试件受到轴向荷载的时候,稻草纤维在粘土基材里就能承受和传递应力,让稻草纤维和粘土基材一起受力。当轴向压力慢慢变大,3D 打印粘土试件就会开裂,因为破裂面上的粘土颗粒粘在稻草纤维上,在剪应力或者拉应力作用下,粘土颗粒相对稻草纤维有滑动的趋势,这样粘土颗粒和稻草纤维之间就有摩擦力了,有些粘土颗粒就会和稻草纤维分开,这时候稻草纤维就会承受拉应力,把能量吸收掉。这种稻草纤维和粘土基体界面之间的作用就是握裹作用,这个握裹作用产生的摩擦力能提高 3D 打印粘土试件的抗压强度哦。稻草纤维和粘土基体界面之间的力学作用主要有两种形式,就是粘接和摩擦,这都是由单根纤维的握裹作用产生的。有时候也能看到稻草纤维和粘土基体界面之间有裂缝,这是因为 3D 打印粘土试件被破坏后,土样里面会有张拉裂隙和剪切错动面,当裂缝穿过粘土基体里的稻草纤维时,一方面,稻草纤维能在裂缝两端搭个桥,另一方面,荷载在基体里传导会被纤维挡住,稻草纤维就会让张裂缝贯通的滑动面晚一点形成,吸收外部荷载的能量,提高 3D 打印粘土试件的力学性能和韧性。
