江门3D打印
江门3D打印
当前位置: 江门3D打印 > 企业新闻 > FDM3D打印质量提升之路
FDM3D打印质量提升之路
更新时间: 2024-11-29 15:26:40  查看次数: 296
现在 3D 打印技术用得越来越多了,可随之而来的质量问题也变得很明显。所以国内外好多专家学者都在这方面做了大量研究。在增材制造这个领域里,FDM 型增材制造设备是用得最普遍的。但目前 FDM 型 3D 增材制造设备加工出来的产品质量不太稳定,这样就很难在工业领域里好好应用。而且呢,因为 FDM 型增材制造加工时间比较长,所以在打印的时候经常会碰到不正常的打印情况。现在市场上的打印机大多都没有装过程监测技术。
江门3D打印
首先呢,搭了一个基于 FDM 型 3D 打印机的过程监测平台。对 FDM 型 3D 打印机常见的打印情况做了分析,研究了打印过程里经常出现的故障情况,还有造成这些故障的根本原因。通过对打印情况的分析,发现把振动加速度传感器装在送丝机构上是最好的,这样就能很好地监测到喷嘴材料挤出来的状态。这个平台不但能调整管理打印的工艺参数,像打印速度、喷头温度这些都能调,而且最重要的是它能实时收集和记录打印情况的数据,这些数据就给后面章节要做的信号处理和状态分类提供了基础。
江门3D打印
其次呢,分析了 EMD 方法的不足,介绍了 EEMD 方法的基本原理,然后把 EEMD 方法用在信号降噪处理上,把噪声信号都去掉了。用喷嘴正常出料、喷嘴堵塞和材料耗尽这三种打印情况的实验数据做基础,研究怎么用 EEMD 方法对预处理后的不同打印情况信号进行分解。通过这个方法分解得到了 6 组 IMF 分量,算出原始信号和本征模态函数分量的相关系数,再算出标准差,用这个来判断本征模态函数分量是不是有效,结果发现前两个 IMF 分量都是有效的。把判断为有效的 IMF 分量的能量算出来,组成特征向量,再把所有特征向量用 KNN 分类,分类准确率能达到 100%,这就证明了用 EEMD 方法提取熔融沉积成型 3D 打印三种不同情况信号特征量是有用的。
江门3D打印
再次呢,对可能造成喷头堵塞、材料打印分层的典型故障用 EEMD 方法做实验分析。实验里设置了 11 种不同流量比的熔融沉积成型 3D 打印情况。先拿 EEMD 方法对信号做预处理和特征提取,再用 KNN 分类方法对提取的特征量分类,但是分类效果不太好。这是因为设置不同流量比的时候,打印机工作过程里喷头电机的运动没什么明显变化。针对这个问题,又提出了基于频率的特征提取方法。先介绍了快速傅里叶变换算法,又介绍了 KNN 算法和交叉验证。KNN 算法是机器学习里常用的算法,很简单,用起来方便,K 折交叉验证是用来检测 KNN 模型稳不稳定的。对这 11 种不同流量比打印情况,先用快速傅里叶变换把信号转到频域上,对比频率幅值的不同,提取能代表不同流量比的频率幅值特征值,最后用 KNN 方法对提取出来的特征向量分类,分类准确率能达到 92.73%。
