江门3D打印
江门3D打印
当前位置: 江门3D打印 > 企业新闻 > 探究3D打印混凝土抗压变革受阻
探究3D打印混凝土抗压变革受阻
更新时间: 2024-11-26 16:04:00  查看次数: 349
PVA 纤维因为自身的纤维直径、弹性模量以及表面亲水这些特性,对 3D 打印混凝土力学性能的增强并没有很显著的效果。而且当纤维长度和掺量增加的时候,不但会让试件内部出现一些毛病,像有缺陷、纤维聚成一团这些情况,对整个试件孔隙的数量影响也很大,特别是对试件层与层结合地方的孔隙率影响明显,最终使得复合材料后期的抗压强度降低了。
江门3D打印
PVA 纤维对 3D 打印混凝土早期和后期三个方向的抗压强度提升都不怎么好。到了后期,材料三个方向的抗压强度会随着纤维掺量和长度的增加而下降,材料抗压强度在不同方向上的差异还变大了。这个结果主要是因为两个原因:一方面,虽然 PVA 纤维比 PP 纤维的抗拉强度高,但是它直径小、弹性模量高,而且表面亲水,和基体结合得特别好,在受到相同的力的时候,很容易就在断面那里直接断开了,对裂缝变大的阻挡作用不好;另一方面,在这次研究的条件下,PVA 纤维对 3D 打印混凝土的流变性能和好不好打印影响很明显。为了能达到一样的打印质量,给加了 PVA 纤维增强的那些组用了比较大的材料挤出速度来进行 3D 打印,这样弄出来的试件孔隙率可能就比较大了。正是因为这两种不好的影响,PVA 纤维对 3D 打印混凝土抗压强度的提升效果才不好。经过这次研究的试验结果可以知道,不建议用 PVA 纤维对主要在受压状态下使用的 3D 打印混凝土进行性能增强。
