江门3D打印
江门3D打印
当前位置: 江门3D打印 > 企业新闻 > 3D打印所使用的支撑结构技术国内外研究现状
更新时间: 2019-12-27 09:20:21  查看次数: 558
Stratasys公司是首家研发并推广了FDM熔融沉积成型工艺,也是当下使用最为普遍的打印工艺。它是将热塑性材料逐层叠加而成实体,但是在打印过程中,如果上一层没有得到下一层的支撑,则有可能会发生弯曲形变或者无法保证打印的正确性。但对于打印机自带的软件而言,支撑体基本上都是从需要添加支撑的地方竖直连接到打印台,这种支撑对材料的需求量非常大,并且有很大的缺陷。因此在这种情况下,需要更优化的支撑结构算法,使其在材料、强度、和稳定性方面都有良好的改进。
在支撑结构设计上,国内外学者对这方面做的研究也非常的多。其中最为容易的方法就是使用包围盒法,也就是计算输入的三维模型的最小包络长方体。Strano等人在最小包络长方体内部,将原有的实体填充改进为了稀疏填充;KritChman在支撑材料上进行了改进,将最小包络长方体使用了易溶性材料,然而包围盒法对模型的构造特点没有分析,因此它有很明显的缺点,如耗材多且打印时间久;因此很多研究人员主要分析模型的结构特点来设计支撑结构,主要是考虑部分支撑结构。Dumas等设计了一种桥梁方式,其支撑方式是需要先采样支撑点,将其稀疏化,然后再设计平行于X轴的桥梁与平行于Z轴的支撑柱,这种结构对于材料时节省比较明显,但是复杂程度太高;Huang等在柱体支撑的基础上,设计了椎体结构,这样的优化可以使支撑体积变小;Heide也是对支撑体积进行了优化,主要是改进支撑体的下方体积;Telea和Jalba等针对于模型中的细长区域的检测,利用体素表示的方式,但是并没有给出修正方法;国内的Hu等在确定打印方向的前提下,将模型设置了少量变形,从而最大程度地减少了支撑材料,但对模型的变形的打印结果有可能造成与模型的初始设计的不同;华中科技大学的陈之佳等设计了扫描线对比法,主要是为了将支撑的计算难度降低;Hu等在对打印方向和切割方向都未知的前提下,提出了金字塔分割方法,并将其转化为集合精确覆盖问题进行近似求解,从而也很大程度减少了支撑材料。但上述方法的不足之处在于,模型分割之后可能会导致结构的不稳定性,打印机精度大小也对拼装后的质量产生影响;也有一些公司设计的自动添加支撑的软件,例如Makerbot公司设计的Makerware软件,生成的是许多横竖交叉的支架,表现出很好的牢固性,但同时对于材料的消耗也非常多。
外部支撑是研究的一方面,同时模型的内部支撑也得到了很多研究人员的关注,对内部支撑以便增强模型整体的强度和对外界的抗压性。山东大学的Lu等以优化耗材为出发点,设计了一种模型内部掏空的蜂巢状结构,蜂巢状结构能够表现出非常良好的支撑并且张力强,能够在一定范围内抵抗外界的冲击,但是相对耗材;在稳定性方面,Stava等对模型的结构性能进行了优化,使得模型尽可能的保证和原模型相同,将内部镂空、以及局部范围加厚,减少应力强的地方,提高整体的稳固性,但是在减少模型耗材方面不是特别理想;在耗材方面,Wang等将支撑结构与力学和建筑学将结合,设计了一种类似于脚手架结构,这种结构在稳定性方面优势明显,而且轻便省材;Zhang等将内部结构设计为中轴树结构的形式,这种设计既省材同时张力强;中国科学技术大学的刘利刚老师团队,从节省材料角度出发,并且在保证物体表面质量和物体支撑强度的条件下,利用面向体积极小的拓扑优化算法,采用传统渐进结构优化方法来优化模型,同时根据模型力学计算所得的最大VonMises应力与材料允许应力之比来引导模型体积减小进化,从而减少打印材料消耗,降低打印成本。
3D打印技术在医学领域内有着广泛的应用-个性化和精准化
3D打印与机构设计的组合
3D打印模型优化研究
3D打印助听器 聆听声音带来的愉悦
结合3D打印和微注射成型,生产定制双层药片
